irjistp
Бесшовность сети при настройке CAPsMAN
Tue Jun 30, 2015 5:25 pm
Доброго дня!
Имеется CCR-1009(капсман) и два mAP. Капсман настроен следующим образом:
Точки включены в имеющуюся среду передачи данных, на портах настроено получение адреса по dhcp и на этом же интерфейсе происходит обнаружение капсмана. Со стороны капсмана, для каждой из двух точек создается еще по одному виртуальному интерфейсу, итого получаем cap1-master, cap1-slave, cap2-master, cap2-slave. С мастер-адаптеров настроено беспроводное вещание для доступа в локальную сеть предприятия, на слейвах организована публичная сеть со своим dhcp. Сделан access list с указанием signal range -75..120. Local forwarding на капах запрещен.
И вроде как всё работает, но, если клиент перемещается от одной точки к другой, капсман не принимает решения о "переключении" клиента на другую АП, ввиду чего наблюдается 1-2х секундное падение сети на конечном устройстве, т.е. ноутбук, например, даже не успевает отобразить, что он переподключился на другую сеть, но вот сессии рвутся, а пинг выдает "превышен интервал ожидания". Какую еще настройку необходимо произвести чтобы получить роуминг как у сотовой связи или я в принципе что-то сделал не так?
Заранее спасибо!
emils
Forum Veteran
Forum Veteran
Re: Бесшовность сети при настройке CAPsMAN
Wed Jul 01, 2015 9:49 am
This is english speaking forum, only few people will understand what you say.
karlisi
Wed Jul 01, 2015 4:23 pm
In access list add one more rule with action=reject and signal range -76..-120, put this rule as first.
Users browsing this forum: kevinlukas and 73 guests
