Здравствуйте.
Сначала пользовались RouterBoard RB450. Использовали версии 2.7 - 3.5 - .4.3 и стали замечать что по памяти этот routerboard не справляется. Сделали backup файл и с этого файла подняли всё тоже самое на обычной машине.
Ситуация такая что процессор 2.4Ghz / 1Gb Ram - зависает с
нагрузкой 5Mbps трафика в том случаи, если в разделе Firewall → Connections → включить
Tracking и смотреть все хосты. Из за этого загрузка процессора достигает
100%. Система работает не как роутер а просто как бридж. Шейпит скорость интернета на определенные IP адреса.
Как можно решить эту проблему и почему это происходит? Miktorik OS v 4.3
Hello.
At first used RouterBoard RB450. Used versions 2.7 - 3.5-.4.3 and began to notice that on memory this routerboard does not consult. Have made backup a file and from this file have lifted all too most by the usual car.
The situation such that the processor 2.4Ghz / 1Gb Ram - hangs with
Loading 5Mbps the traffic in that cases if in section Firewall → connections - > to include
Tracking and to look all hosts. From for it processor loading reaches
100 %. The system works not as a router and is simple as a bridge. Shaping speed of the Internet on defined IP addresses.
How it is possible to solve this problem and why it occurs? Miktorik OS v 4.3
Now processor Intel Celeron 2.4Ghz, 1Gb RAM, 40Gb IDE HDD. Motherboard VIA Technologies. OS v 4.3. The system works as Bridge. In section Qeues it is exposed only 16 IP addresses which it is necessary to cut speed of the Internet. In section Firewall there are rules which close the Internet of all our network 0/23 and resolves the Internet only it 16 IP to addresses. As there there are rules which resolve only TCP and UDP connection and all forbid the rest. Whether the file supout.rif is necessary to you???
Сейчас процессор Intel Celeron 2.4Ghz, 1Gb RAM, 40Gb IDE HDD. Материнская плата VIA Technologies. Система работает как Bridge. В разделе Qeues выставлено только 16 IP адресов которым нужно резать скорость интернета. В разделе Firewall стоят правила которые закрывают интернет всей нашей сети 0/23 и разрешает интернет только этим 16 IP адресам. Так же там стоят правила которые разрешают только TCP и UDP соединение и всё остальное запрещают. Нужен ли вам файл supout.rif ???
