2 PPPoE сервера в сети.
Здравствуйте.
У меня следующая проблема. У меня в сети стоит 2 pppoe сервера, один на MikroTik с пустым service-name, второй работал под FreeBSD+mpd5 c указанным service-name. Клиенты (WinXP), соответственно с пустым service-name подключались к MikroTik’у с пустым service-name и наоборот, клиенты с указанным service-name к FreeBSD с указанным service-name. Но когда я решил перевести сервер доступа с FreeBSD на MikroTik возникла следующая проблема. Я поднял на MikroTik PPPoE-Server, указал service-name, но он почему-то начал перехватывать клиентов с пустым service-name хотя такого НЕ ДОЛЖНО быть(!) эти клиенты соответственно не могу пройти авторизацию на нем. В итоге ни тот не другой сервер не могут нормально работать. Как мне быть??? Я уже наверное все испробовал.
english dude english!!!
please write to support@mikrotik.com, describing your problem. they even understand Russian as well =)
forum is English only, please use translate.google.com at least =)
the server doesn’t “intercept” anything. the client decides where to connect. blame the client software
on the other hand, server may not to answer the pppoe discovery with unknown service-name… mh?..
because it worked earlier… =)
RFC says that clients with no service name should connect to any server.
Ну я же на НАГе тебе уже отвечал !!
Нет разници что за софт у тебя стоит !! хоть сиську поставь - если у клиента пустой сервис нейм , то он подключится к серверу который быстрее ответит, и неважно сколько их у тебя, хоть 15 штук (некоторые балансировку делают так).
Если у клиента указан сервис нейм - он подключится только к серваку с таким сервис неймом и никуда больше.
Если сервис нейм пустой - подключится куда угодно.
From Wiki http://www.mikrotik.com/testdocs/ros/3.0/vpn/pppoe.php
Note > that > if no service name is specified > in WindowsXP, > it will use only service with no name> . So if you want to serve WindowsXP clients, > leave your service name empty> .
But with PPPoE server based on FreeBSD I never had that problem.
martini
Я понял, но я лично настраивал FreeBSD и у меня все работало именно так как я писал, без всяких проблем.
normis
Ok, but, maybe you can tell me how I can solve that problem?
