450G after the storm
All LEDs are lit lan ports. Replacement chip lan problem not solved. The chip was heated and a new hot. In the chain of Q601 was found a short circuit, 1 V is not there, but if you remove the throttle voltage appears. Transistor is not broken. Even when Ian chip shot 1 V. not lift …
Who does that tell me?
Все светодиоды лан портов горят. Замена лан чипа проблему не решила. Чип грелся и новый греется. В цепочке Q601 обнаружилось короткое замыкание, 1 В. там нет, но если снять дросель напряжение появляется. Транзистор не пробит. Даже когда лан чип снят 1 В. не подымается…
Кто что подскажет?
450Gr2.pdf (464 KB)
Please attach the log of startup process, seen on Terminal Program captured from Console Port. Does PHY Error appears?
mikrotik on and boot, you can hear the sound
What I have to look in the terminal? Which to look PHY Error appears?
Connect RS232 null modem cable to RB450G and look in terminal program the boot process.
boot ok, login and password Requests
