RouterOS v.6.33rc37 03/11/2015
Up and Download Rate Calculator + Queue-Simple Generator v1.0
To use with the New Terminal
Para usar com o New Terminal Console do Mikrotik
Para os Brasileiros
Não use esta Calculadora abaixo de 300 kb/ps
Select here to switch the auto queue-simple Generator on/off
Selecione aqui para usar ou não o auto gerador de queues-simples on/off
:global selector "off";
set your desired queue simple Name here
coloque o Nome da queue simple aqui
:global name "test1";
Address and Mask setup here
Configurar Endereço é Mascara aqui
:local ip "192.168.0.0"; # <- set Target Address for simple queue here ( coloque aqui o Endereço do Alvo da queue-simple ) #
:local msk "24"; # <- set mask here, for single address /32 ( coloque a mascara de rede aqui, se for endereço unico coloque /32 ) #
set your Contract Download Bandwidth here, only Numbers, do not use less than 300 kb/ps, required format is kb/ps
coloque a Veloçidade de Download do Contrato Cliente aqui, escreve em kb/ps, não use menos de 300 kb/ps, vai da error
:local cdb "512";
set how much Percent from Download your Upload will be
coloque aqui quantos % baseado no Download ceria o Upload
:local up "25";
set how much Percent more than Contracted Bandwidth your Client can reach, 1% -> 100% Recomendet is max of 50%
the Burst Value, maximal upload/download data rate which can be reached while the burst is allowed
coloque aqui o bico maximo em %, a Velocidade a qual o Cliente chegara por algums segundos
:local burst "25";
set the Value burst-threshold in Percent less than Contracted Bandwidh, Recommended is 10% -> 50%
burst-threshold - this is value of burst on/off switch
coloque aqui a média do bico da Velocidade, Recomendado e de 10 a 50%
:local thre "10";
set the Value burst-time here, allowed 1-60 seconds, Recomended 10 seconds
coloque aqui o tempo em segundos do bico, Recomendado 10 segundos
:local time "10";
set the Priority here allowed Value 1-8, Recomended Value= 8, smaller Value causes more Cpu Usage
coloque aqui a Prioridade, Valores entre 1 é 8, Valor Recomendado= 8, Cuidado se da Prioridade de mais vai dar muito CPU Consumo, Numero maiór menos Prioridade
:local prt "8";
set how much Percent is your guaranted Bandwidth, Recomended is 25% - 80%, get Information from your ISP
coloque aqui a Velocidade minima qual Você pode garantir com certeza
:local guaranty "50";
DO NOT CHANGE ANY VALUES BELOW
:local ca [($cdb / 100)];
:local cb [($ca*$up)];
:local cc [($cdb / 100)];
:local cd [($cc*$burst)];
:local ce [($cd+$cdb)];
:local cf [($cb / 100)];
:local cg [($cf*$burst)];
:local ch [($cg+$cb)];
:local ci [($cf*$thre)];
:local cj [($cb-$ci)];
:local ck [($cc*$thre)];
:local cl [($cdb-$ck)];
:local cm [($cb / 100)];
:local cn [($cm*$guaranty)];
:local co [($ca*$guaranty)];
:put ("Calculated Rate Limit is -> " . "$cb" . "k" . "/" . "$cdb" . "k" . " " . "$ch"
. "k" . "/" . "$ce" . "k" . " " . "$cj" . "k" . "/" . "$cl" . "k" . " " . "$time" . "/" . "$time" . " " . "$prt"
. " " . "$cn" . "k" . "/" . "$co" ."k");
:put ("Your Contract calculated Upload" . " / " . "Upload do Contrato Calculado -> $cb kb/ps");
:put ("Your Contract Download" . " / " . "Download do Contrato -> $cdb kb/ps");
:put ("Burst-Limit Upload" . " / " . "Bico Maximo do Upload -> $ch kb/ps");
:put ("Burst-Limit Download" . " / " . "Bico Maximo do Download -> $ce kb/ps");
:put ("Burst-Threshold-Upload" . " / " . "Media do Bico do Upload -> $cj kb/ps");
:put ("Burst-Threshold-Download" . " / " . "Media do Bico do Download -> $cl kb/ps");
:put ("Burst-Time in Seconds" . " / " . "Tempo do Bico em Segundos -> $time");
:put ("Your minimal guaranted Upload Speed" . " / " . "Garantia do Upload no minimo -> $cn kb/ps");
:put ("Your minimal guaranted Download Speed" . " / " . "Garantia do Download no minimo $co kb/ps");
:if ($selector = "on") do={
:put ("QUEUE AUTO GENERATOR IS ON");
:put ("O QUEUE GERADOR ESTA ATIVADO");
:if ([/queue simple find comment="$name" ] = "$name" ) do={
:local eng "CHECK YOUR SIMPLES QUEUES!! ALREADY EXIST QUEUE SIMPLES WITH SUCH NAME -> $name ";
:local ptbr "VEREFICE SEUS SIMPLES QUEUES !! JA TEM UMA COM ESTE MESMO NOME -> $name ";
:put ("$eng");
:put ("$ptbr");} else={
/queue simple
add burst-limit=("$ch" . "k" . "/" . "$ce" . "k") burst-threshold=("$cj" . "k" . "/" . "$cl" . "k") burst-time=("$time" . "s" . "/" . "$time" . "s")
comment="$name" limit-at=("$cn" . "k" . "/" . "$co" . "k") max-limit=("$cb" . "k" . "/" . "$cdb" . "k") name="$name" target=("$ip" . "/" . "$msk")
:put ("Gerando queue-simple com o Nome -> $name, Endereco do Alvo $ip, Mascara de Rede " . "/" . "$msk");
:put ("Generating queue-simple with Name -> $name, Target address $ip, Network Mask " . "/" . "$msk");
} else={
:put ("THE QUEUE AUTO GENERATOR IS SWITCHED OFF, IF YOU WISH TO USE TURN -> ON <- ABOVE");
:put ("O QUEUE GERADOR ESTA DESATIVADO, PARA ATIVAR SELECIONE -> ON <- LA EM CIMA");}
