hello partner, you could tell me if you rb5shn worked well? the best configuration is one side in bridge mode and the other station-bridge, enables Nstreme and on frame policies choose “best fit”, find the best channel for 4.5 km R5shn card is too strong so we have to turn down the tx-power to achieve levels of -60 at least, this is because if the gain is too high you will not get good results and if it is too low you will also have problems.
thanks hope your comments.
hola companero, podrias decirme si te funcionaron bien las rb5shn? la mejor configuracion es de un lado en modo bridge y del otro station-bridge, habilita el nstreme y en las politicas de trama escoge “best fit”, busca el mejor canal, para 4.5 km la tarjeta R5shn es demasiado potente asi que tendras que bajarle al tx-power hasta alcanzar unos niveles de -60 al menos, esto es porque si la ganancia queda muy alta no obtendras buenos resultados y si queda muy baja tambien tendras problemas.
gracias espero tus comentarios.
