Dutch Wifi info is wrong
I think the countly wifi setting are no correct for the netherlands.
MikroTik RouterOS 6.44.5 (c) 1999-2019 > http://www.mikrotik.com/
country: netherlands
ranges: 2402-2482/b,g,gn20,gn40(20dBm)
2417-2457/g-turbo(20dBm)
5170-5250/a,an20,an40,ac20,ac40,ac80,ac160,ac80+80(23dBm)/passive,indoor
5250-5330/a,an20,an40,ac20,ac40,ac80,ac160,ac80+80(20dBm)/dfs,passive,indoor
5490-5710/a,an20,an40,ac20,ac40,ac80,ac160,ac80+80(27dBm)/dfs,passive
5190-5310/a-turbo(20dBm)/dfs
5180-5300/a-turbo(20dBm)/dfs
5520-5680/a-turbo(27dBm)/dfs,passive
5510-5670/a-turbo(27dBm)/dfs,passive
902-927/b,g,g-turbo,gn20,gn40(30dBm)
I checked the dutch regulations and I see:
5150 – 5250 MHz
200 mW e.i.r.p. 10mW/MHz vermogensdichtheid (indoor)
5250 – 5350 MHz
200 mW e.i.r.p. 10 mW/MHz vermogensdichtheid (indoor)
5470 – 5725 MHz
1 W e.i.r.p. 50 mW/MHz vermogensdichtheid (outdoor)
2400 – 2483,5 MHz (no in or outdoor restriction, i think)
100 mW e.i.r.p. en 100 mW/100 kHz
Source https://wetten.overheid.nl/BWBR0036378/2016-12-28/0/afdrukken+informatie
So I think the list should be in mikrotik:
5250-5330/a,an20,an40,ac20,ac40,ac80,ac160,ac80+80(23dBm)/dfs,passive,indoor
5490-5710/a,an20,an40,ac20,ac40,ac80,ac160,ac80+80(30dBm)/dfs,passive
The regulation you linked states also:
Dit is het maximum gemiddelde e.i.r.p., hiermee wordt het e.i.r.p. bedoeld van een burst uitzending met de hoogste instelling van het uitgangsvermogen van de zender indien een vorm van Transmitter Power Control is geïmplementeerd. Het zendvermogen wordt met TPC (Transmitter Power Control) geregeld, waardoor er gemiddeld een mitigatiefactor wordt verkregen van ten minste 3 dB op het maximale toegestane outputvermogen van een systeem. Indien er geen gebruik van TPC wordt gemaakt, wordt de maximaal toegestane gemiddelde e.i.r.p. en de corresponderende maximale dichtheid van de gemiddelde e.i.r.p. met 3 dB gereduceerd
ROS apparently does not support TPC. So reduction by 3 dB for some frequency ranges.
This is the ETSI /european regulation I assume. So same story for Belgium, France, Germany …
