feature request: connection retry interval
Ability to set connection retry interval for pptp (and similar) interfaces.
please explain, why do you need it…
we have heavy-loaded vpn-servers (500-1000 connections to each), and many connection attempts within short period of time are considered as simultaneous connections of single user (because vpn server need 1-10 seconds to process connection request and mikrotik tries to reconnect too fast).
So we want to set mikrotik reconnect interval for example to 30 seconds to solve this problem.
you mean, RouterOS reconnects before previous connection attempt fails? wo_Ot
Нет, VPN-сервер у нас настроен таким образом что должен отключать все подключения пользователя в случае если он пытается установить одновременно 2 или больше соединения. И получается картина - например VPN-соединение разорвалось (на микротике), а VPN-сервер его еще не откинул по таймауту: тут микротик начинает подключается к VPN-серверу, VPN-сервер в свою очередь считает это за повторное подключение и начинает откидывать “повторные соединения”, и в итоге получается фигня что микротик постоянно коннектится к серверу а тот его постоянно откидывает за “одновременные” подключения. Собственно опция позволяющая указать интервал между попытками соединения на клиенте решила бы эту проблему, т.к. к сожалению заменить VPN-сервер или его реализацию не представляется возможным.
No, the VPN-server at us is adjusted thus that should to disconnect all connections of the user in a case if he tries to establish simultaneously 2 or more connections. The picture also turns out - for example VPN-connection was broke off (on a microtic), and the VPN-server yet has not cast away it on timeout: here the microtic begins is connected to a VPN-server, the VPN-server in turn considers it for repeated connection and starts to throw back “repeated connections”, and the hogwash that a microtic constantly connecting to a server as a result turns out and that constantly throws back it for “simultaneous” connections. Actually the option allowing to specify an interval between connection attempts on the client would solve this problem, since unfortunately to replace a VPN-server or its realisation it is not obviously possible.
This is badly needed. If the vpn server fails, vpn client on RouterOS is just wasting resources/bandwidth and more importantly generating it generates so many repeated logs… and there is no log suppress feature on RouterOS as I know of.
