flash hack mikrotik
Взломали 2011. Провайдеру сыпятся arp запросы в сеть. 6.40.5
Пробую залить новую прошивку 6.45.7, но роутер не хочет прошиваться через winbox. Просто оставляет новую прошивку лежать в nand.
Пробую зацепиться через console порт. При авторизации через терминал СРАЗУ сбрасывает сессию и так по кругу.
Пробую прошиться через netinstall. В настройках выбираю грузиться через сеть (протокол bootp), но получаю ошибку загрузки bootp protocol.
В настройках windows 10.10.10.10/24, в настройках netinstall - net booting - Boot server enabled 10.10.10.11.
Как прошить заново чистую прошивку?
Hacked 2011. The provider receives arp requests to the network. 6.40.5
I try to fill in the new firmware 6.45.7, but the router does not want to be flashed through winbox. Just leaves the new firmware lying in nand.
I try to be hooked through console port. At authorization through the terminal at ONCE resets session and so on a circle.
I try to flash through netinstall. In settings I choose to be loaded through a network (bootp Protocol), but I receive an error of bootp protocol loading.
In the settings of windows 10.10.10.10 / 24, in the settings of netinstall-net booting-Boot server enabled 10.10.10.11.
How to re-flash a clean firmware?
Just try to use the “set tracefile” bug to gain a root shell and look inside what’s going on.
Can you give more specific recommendations?
Netinstall is very fragile. Follow instructions from this document: https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Netinstall
If it doesn’t work with most recent netinstall, try some slightly older one.
Try to put a dumb switch between RB and PC…
Thanks very much. It helped to change the version of Windows c 10 LT SC to 10 Pro. Then put the firmware version 6.40.5, imported the configuration file and put the latest firmware version.
