FTTH Tim (Italy) + RG951
hi
currently i have the tim fttc modem and in cascade RG951 which opens a second PPPOE.
I wanted to know if one day with the transition to FTTH I can disconnect the current TIM modem and connect the new FTTH modem with a LAN cable without having to change anything on the RB
thank you
solo se la rete interna mantiene gli stessi IP
Siamo dello stesso anno :wink:
ciao,
si farei in modo che tim hub abbia la sua classe e RB la usa (ovvero attuale)
p.s.
bella classe di vecchietti
grazie
Puoi continuarlo ad usare senza problemi ,a meno che in futuro forniscano router diversi, ma dubito.
Vecchi? Suvvia… 43 anni (fatti il 9)…
You can continue to use it without problems, unless they provide different routers in the future, but I doubt.
grazie :slight_smile:
25 marzo sono piu “vecchio io”
auguri in ritardo
Anche a te, due Arieti “testoni”
se posso, c’è un modo per contattarti in privato visto che sei un guru?
grazie
Per curiosità, in che provincia stai? Io GR.
Mi dispiace, ma qui do volentieri una mano quando ho tempo libero, se mi contatti tramite questo topic, ti rispondo pure su altri argomenti.
I’m sorry, but here I gladly help out when I have free time, if you contact me through this topic, I will also answer you on other topics.
PV
se ho bisogno ti rompo le scatole qui :slight_smile:
grazie mille
Ciao,
Mi aggancio anche io.
Anche io come Alberto attualmente ho FTTC Tim con Mikrotik.
Il doppino è connesso al modem Tim, il quale si connette in VDSL con la centrale.
Poi ho attaccato il cavo WAN dal modem Tim al Mikrotik, connettendomi in PPPoE. La centrale TIM assegna quindi un indirizzo IP Pubblico per il MKT.
Di fatto quindi sto utilizzando il modem TIM solo come modem e non come router.
Il modem TIM in realtà anche lui negozia in PPPoE con la centrale e anche lui ha un altro indirizzo IP Pubblico (ho dovuto mantenere ciò altrimenti non mi funzionavano i telefoni che con la VDSL usano il VoIP e sono connessi al modem).
Settimana prossima mi arriva a casa l’FFTH. Da quanto ho capito mi montano un OLT che deve essere una sorta di media converter: converte la fibra in cavo rame. Da li vorrei collegare il cavo rame direttamente al MKT. Penso che questo funzionerebbe senza problemi.
Vorrei pero collegare un secondo cavo dal MKT al Modem TIM per farlo connettere anche lui per permettere alla fonia di funzionare.
Dite che è fattibile? Idee su come configurare la porta dal mikrotik al modem tim?
Non hai spiegato se lasci la connessione precedente o meno, per continuare ad usare il VoIP sulla connessione precedente.
Please write in English, or at least write a translation alongside.
(Fortunately for my work) I am in an area where the FTTH cannot even be seen with a telescope.
I don’t know what to suggest, I hope someone with some direct experience can answer you.
One year later, after quite a few problems, I have FTTH Tim in my home.
The configuration I adopted is the same:
The Fiber enters in ONT (Optical Network Terminal), a sort of media converter that converts fiber to RJ45. RJ45 Ethernet Cable is connected to Mikrotik ether1 ports.
I set up the VLAN 835 according to Tim specifications. I have create a bridge with ether1 and ether2. VLAN 835 is tagged on both.
So I have set up PPPoE connection according to Tim specification using VLAN835 such as interface.
Finally, i have connected the Tim Modem using WAN interface to Mikrotik Ether2.
It works perfectly. I have 2 public ip address: one for mikrotik and one for Tim Modem (that i use only for VoIP) because my house phone is connected to Tim Modem.
Note that if you were using the Tim Modem with VDSL you need to reset it 2 times before you can use with WAN interface.
