Help pls - http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=87296
(напишу по русски, т.к. по английски разговариваю плохо)
Настраиваю Groove A-52HPn для работы терминалов сбора данных CipherLab
8370 (http://www.scancode.ru/catalog/item/4/36/).
Возникла следующая проблема: во время проведения непрерывного
эхо-теста через протокол TCP связь идет нормально. А когда возникают
паузы в передачи данных (например, когда завершить эхо-тест, но не
отключиться от точки доступа), то терминал наглухо виснет.
Groove A-52HPn прошит последней версией RouterOS (6.2)
На данный момент пробую с полностью отключенными настройками безопасности.
Пробовал все эти действия с тремя терминалами.
Эти же терминалы с различными точками доступа Motorola (Wi-Fi Motorola
RFS-4010 RF Switch, Wi-Fi Symbol WS 2000 Wireless Switch, Motorola
AP-5131 Access Point), 3COM (3Com 7760), Netgear работают нормально.
Из странностей, что заметил:
Tx/Rx Frames: 5/17
Tx/Rx Hw. Frames: 5/51
При этом, несмотря на то, что терминал завис, значение Rx Hw. Frames продолжает увеличиваться, а Rx Frames не изменяется.
И через некоторое время в логе появляется сообщение «disconnected, extensive data loss»
Во время активной передачи данных (например, при эхо-тесте) параметр
Tx/Rx CCQ приближается к 100, а во время простоя (например, когда
терминал подсоединен к точке доступа, но никаких действия не
выполняется), то параметр Tx/Rx CCQ равен небольшому значение,
например, 13.
Во время активной передачи данных параметр Tx/Rx Rate имеет значение
54.0Mbps/54.0Mbps, а во время простоя параметр Tx/Rx Rate имеет
значение 1.0Mbps/54.0Mbps.
Если запустить с компа или с самого Groove пинг до терминала, то терминал не зависает и работает без проблем.
Т.е. получается - если идет хоть какой-то обмен данными между терминалом и чем-либо еще в проводной сети, то проблем нет (хотя при этом все равно Rx Hw. Frames раза в три превышает Rx Frames)
