Проблема даунгрейда Groove A-52HPn
У нас есть новый роутер Groove A-52HPn.
На нем стояла прошивка 6.18.
Нам было необходимо установить прошивку 6.1
Я запустил WinBox, перенес все npk-файлы прошивки 6.1 в раздел «Files».
Потом выполнил команду «/sys reboot»
После перезагрузки я обнаружил, что прошивка 6.1 так и не установилась.
Тогда я, как написано здесь - http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:System/Packages#Downgrade,
выполнил команду «/system package downgrade; /system reboot;»
После перезагрузки роутер стал выдавать сообщение об отсутствии ключа программного обеспечения.
I think it is job for Mikrotik Support :frowning:. We cannot help with lost license. Write directly to support@mikrotik.com
But…try to netinstall to check if it helps.
BTW Mikrotik suggest to not downgrade ROS below version the router was shipped with.
Install back 6.18 or higher
you cannot downgrade lower then factory installed.
What is that why you cannot use latest version ?
Дело в том, что существует проблема в работе модуля wi-fi с оборудованием
фирмы CipherLab.
Я уже обращался в прошлый раз в службу поддержки с таким сообщением:
Настраиваю Groove A-52HPn для работы терминалов сбора данных CipherLab
8370 (> http://www.scancode.ru/catalog/item/4/36/> ).
Возникла следующая проблема: во время проведения непрерывного
эхо-теста через протокол TCP связь идет нормально. А когда возникают
паузы в передачи данных (например, когда завершить эхо-тест, но не
отключиться от точки доступа), то терминал наглухо виснет.
Groove A-52HPn прошит последней версией RouterOS (6.2)
На данный момент пробую с полностью отключенными настройками безопасности.
Пробовал все эти действия с тремя терминалами.
Эти же терминалы с различными точками доступа Motorola (Wi-Fi Motorola
RFS-4010 RF Switch, Wi-Fi Symbol WS 2000 Wireless Switch, Motorola
AP-5131 Access Point), 3COM (3Com 7760), Netgear работают нормально.
Из странностей, что заметил:
Tx/Rx Frames: 5/17
Tx/Rx Hw. Frames: 5/51
При этом, несмотря на то, что терминал завис, значение Rx Hw. Frames продолжает увеличиваться, а Rx Frames не изменяется.
И через некоторое время в логе появляется сообщение «disconnected, extensive data loss»
Во время активной передачи данных (например, при эхо-тесте) параметр
Tx/Rx CCQ приближается к 100, а во время простоя (например, когда
терминал подсоединен к точке доступа, но никаких действия не
выполняется), то параметр Tx/Rx CCQ равен небольшому значение,
например, 13.
Во время активной передачи данных параметр Tx/Rx Rate имеет значение
54.0Mbps/54.0Mbps, а во время простоя параметр Tx/Rx Rate имеет
значение 1.0Mbps/54.0Mbps.
В прошлый раз вы высылали мне модифицированный модуль
wireless_6_1_mipsbe.npk, в котором, по вашим словам, были отключены
какие-то проверки.
Соответственно на данный момент мы можем использовать только ту версию
прошивки, которая соответствует версии пакета wireless_6_1_mipsbe.npk.
А это версия 6.1.
И до настоящего времени проблем не возникало (у нас работает уже более десятка Groove A-52HPn).
Поэтому нам бы хотелось получить информацию о том, как можно
установить старую прошивку или хотелось бы получить новый
правленый модуль для wi-fi, соответствующий последней прошивке.
