Internet Radio problems with DNS
Sorry for my bad english, first in german:
Mein Internetradio verbindet sich seit einiger Zeit nicht mit der eingestellten Radiostation. Das Radio IR110 von Hama bekommt einer IP-Adresse aus meinem lokalen LAN. Als DNS-Eintrag wurde von mir der Mikrotikrouter gewählt (lokaler DNS) Alle IP-Adressen welche nicht eingetragen sind holt sich mein lokaler DNS von 8.8.8.8. Wenn ich die IP-Adresse vom IR110 statisch einstelle (gleiche Adresse) und auch den DNS lokal lasse funktioniert der Verbindungsaufbau ebenfalls nicht. Nur wenn ich die Adresse statisch und als DNS die 8.8.8.8 nehme arbeitet das IR110 problemlos.
Es betrifft aber auch nicht alle Senderstationen sonder nur wenige?
In meinem Fall ist das die http://mp3stream8.apasf.apa.at:8000
NUR das Radio macht diese Sachen, mein PC hat damit keine Probleme. Hat hier im Forum jemand eine Idee wo ich da noch nachsehen kann, was daran schuld wäre?
and now in english (google)
My internet radio has not been connected to the radio station for some time. The radio IR110 from Hama gets an IP address from my local LAN. As a DNS entry, the micro-micro router was chosen by me (local DNS) All IP addresses which are not registered gets my local DNS of 8.8.8.8. If I statically set the IP address of the IR110 (same address) and also leave the DNS locally, the connection does not work either. Only if I take the address statically and as DNS the 8.8.8.8 the IR110 works without problems.
But it does not affect all stations but only a few.
In my case that is the http://mp3stream8.apasf.apa.at:8000
ONLY the radio does these things, my PC has no problems with that. Has anyone here in the forum an idea where I can still look, what was to blame?
thanks a lot, Guenter
Also… in Ihrem dhcp-server Einstellungen, Mikrotik gebt sich selbst dem Klienten als einen DNS-Server . Was passiert falls Sie einstelle 8.8.8.8 statt die eigene Adresse des Routers, unten /ip dhcp-server network, und dann den Hama aus- und wieder einschalten?
Bei anderem Gerät habe ich gesehn dass es hatte ein Problem weil Mikrotik ziehte einen nicht wichtigen Teil des DNS-Antwortes aus bevor den Antwort zu dem Klient zu schicken.
Google Translate:
So … in your dhcp-server settings, Mikrotik gives itself to the client as a DNS server. What happens if you stop set 8.8.8.8 instead of your its own address of the router, down under / ip dhcp-server network, and then turn the Hama off and on again?
At other another device I saw that it had a problem because Mikrotik pulled out a not important part of the DNS response before sending the answer response to the client.
