Ciao a tutti mi chiamo Fabrizio,
sono nuovo del forum e sto muovendo i primi passi nel mondo MikroTik. Sto cercando di configurare una rete domestica con diversi dispositivi MikroTik, e in particolare ho incontrato un problema con un access point wAP AC (modello RBwAPG-5HacT2HnD) che sto tentando di ripristinare via Netinstall.
Ecco la situazione nel dettaglio:
Ho scaricato il file routeros-7.19-arm.npk (provato anche con versioni 6.x).
Utilizzo Netinstall64 su Windows 10 (senza privilegi amministrativi).
Il PC ha IP statico 192.168.88.2/24, il firewall è disattivato.
Quando tengo premuto il tasto reset e accendo il dispositivo, il wAP appare in Netinstall con stato “ready”.
Appena lo seleziono, però, il pacchetto .npk scompare dalla colonna sotto, impedendomi di procedere con l’installazione.
Ho provato alimentazione via POE e anche con un alimentatore 12V esterno, cambiato cavi, porte, versione Netinstall, ma nulla cambia.
In modalità normale, il wAP non viene rilevato da Winbox né via MAC né IP. Se provo a pingarlo risponde solo saltuariamente (1 su 4 pacchetti circa).
Qualcuno ha avuto un problema simile o ha suggerimenti su come procedere?
Grazie mille per l’aiuto e la pazienza!
Hi everyone,
My name is Fabrizio, I’m new to the forum and just starting out with MikroTik devices. I’m working on setting up a home network and ran into a problem while trying to recover a wAP AC unit (model RBwAPG-5HacT2HnD) using Netinstall.
Here’s what’s happening:
I downloaded the routeros-7.19-arm.npk package (also tried with 6.x versions).
I’m using Netinstall64 on Windows 10 (without admin privileges).
The PC has a static IP set to 192.168.88.2/24, and the firewall is disabled.
When I hold the reset button and power on the device, the wAP appears in Netinstall with a “ready” status.
As soon as I select it, however, the .npk package disappears from the right column, and I can’t proceed with the installation.
I’ve tried powering via POE and also using a 12V external power supply, switched cables, ports, Netinstall versions – no change.
In normal mode, the wAP isn’t detected by Winbox via MAC or IP. If I ping it, I get only 1 reply out of 4 packets.
Has anyone faced a similar issue or have any suggestions on how to proceed?
Thanks a lot for your help and patience!
