Olá bom dia, boa tarde e boa noite, dependendo de quanto lerem isso. Eu trabalho normalmente, usando roteadores de borda da Mikrotik, para fazer a gestão da rede em um geral. Geralmente uso a seguinte coisa para que meus Ap,s da Ubiquiti subam diretamente para a controladora, deixo marcado no DNS statico o nome - unifi. e o endereço de ip da controladora, com isso os Ap,s ficam disponíveis para serem adotados na controladora (que fica na nuvem), mas após a atualização 7.17, está dando erro na hora de salvar essa regra, ela informa um erro no nome (unifi.), sabem me dizer se é um bug ou se será corrigido ? Ou se tem outra alternativa ?
Hello, good morning, good afternoon, and good evening, depending on when you read this.
I usually work with Mikrotik edge routers to manage the network in general. Typically, I use the following setup to ensure my Ubiquiti APs connect directly to the controller: I set a static DNS entry with the name “unifi.” and the IP address of the controller. This way, the APs become available for adoption in the controller (which is cloud-hosted).
However, after the 7.17 update, an error occurs when saving this rule—it reports an issue with the name (“unifi.”). Do you know if this is a bug or if it will be fixed? Or is there an alternative solution?
