Greetings, fellow.
The problem is as follows: From one network to which the gateway is installed Mikrotik 2 VPN PPTP connection to the server on a different network.
This first connection is established successfully initiated, but the second connection produces an error 619 at step the authorization.
On any other router VPN connections both work without problems.
Приветствую, коллеги.
Проблема в следующем:
Из одной сети шлюзом в которой является Mikrotik устанавливается 2 VPN PPTP соединения с серверу в другой сети.
При этом соединение инициированное первым устанавливается успешно, но второе соединение выдает 619 ошибку на этапе авторизации.
На любом другом роутере оба VPN соединения поднимаются без проблем.
