Permanent reconnect stations
Starting Permanent reconnect wireless stations, ROS 6.11 RB2011
In Log strings folowing: disconnected, group key exchange timeout
What??? I’am russian…
Я не понимаю вашу проблему… :frowning:
Стали реконнектится станции, иначе отваливаться. ошибку в логе приложил. Спасибо за русский!
It’s related to the choice of MikroTik: is not possible set to 0 “Group Key Update” on the “Wireless/Security Profiles”.
Not all devices are compatible with this value.
It’s not happening if you not use AES-CCM or if you use only MikroTik Hardware.
Это связано с выбором MikroTik: настройте на 0 не возможно “Group Key Update” на “Wireless/Security Profiles”.
Не все устройства совместимы с этим значением.
Это не происходит, если вы не используете AES-CCM или если вы используете только MikroTik оборудования.
Пробовал ставить в 0 “Group Key Update” на “Wireless/Security Profiles” - не дает ставить 0 там.
не возможно настройте “Group Key Update” на 0, по крайней мере 30 секунд
И что делать тогда?
Сутки прошли ответа так и нет!
Связаться support@mikrotik.com (на английском языке) для получения дополнительной помощи, это пользователи форума, это не один центр поддержки MikroTik.
Спасибо, написал письмо им, посмотрим ответят или нет.
сутки прошли ответа так и нет…
Что значят галочки в настойках беспроводного интерфейса:
  1. default-authentication в мануале написано: For AP mode, this is the value of authentication for clients that do not match any entry in the access-list. Но я не понимаю все равно что она делает.
  2. default-forwarding в мануале написано: This is the value of forwarding for clients that do not match any entry in the access-list Но я также не понимаю все равно что она делает.
Есть кто живые?
default-forwarding
разрешают подключатся всем клиентам.
если галочки сняты, то используются правила из закладки Access List
почитай тут, может найдёш решение
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=14:51483-30
