Saludos cordiales.
El caso específico que te comente con anterioridad es el siguiente:
Se tiene un RB2011 con un proveedor ISP CANTV Metro Ethernet 8Mb en el eth 1 de Mikrotik. Del lado del cliente se tiene una red segmentada para usuarios administrativos del hotel y otra red para WiFi de huéspedes; esto se hace en un switch ad ministrable que genera 02 Vlan.
El problema o desconocimiento que tengo es que al conectar los puertos 8 y 9 del Mikrotik a los puertos Vlan del switch no tengo red ni internet. ¿Qué parámetros deben tener esas interfaces en el RB2011 para lograr que funcione?
Ahorita esta funcionando con un ISP DIGITEL con un Router Huawei que me da 02 WAN que van al switch administrable.
Agradezco la ayuda.
Gracias.
Best regards.
The specific case that you mentioned earlier is the following:
You have a RB2011 with an ISP provider CANTV Metro Ethernet 8Mb in eth 1 of Mikrotik. On the client side there is a segmented network for administrative users of the hotel and another WiFi network for guests; This is done on an ad ministrable switch that generates 02 Vlan.
The problem or ignorance that I have is that when connecting the ports 8 and 9 of the Mikrotik to the ports Vlan of the switch I have no network nor internet. What parameters should these interfaces have on the RB2011 to make it work?
Now it is working with a DIGITEL ISP with a Huawei Router that gives me 02 WAN that go to the manageable switch.
I appreciate the help.
Thank you.
