The Dude takes 100% cpu on a RB450G
Dear,
Know any solution for that does not take much CPU the Dude when activated access to SNMP monitored devices.
Install a Dude in a RB450G (Ver. 5.16) monitoring arm structure (40 devices) to 80% MK.
The problem is that in approximately 1 minute intervals management process takes all the available CPU.
I read in some forums that this is by reading SNMP data and that can limit the item to capture as much data to avoid unnecessary download.
Did anyone any experience with this?
Is it possible to limit or define the parameters read from a device via SNMP?
I tried disabling all the graphs, but the problem persists. :frowning: (Is about 20s to 100% of CPU)
thanks
En Español :slight_smile:
Estimados,
Conocen alguna solucion para que no tome tanta CPU el Dude cuando se activa el acceso al SNMP en los dispositivos monitoreados.
Instale un Dude en un RB450G (Ver 5.16) arme la estructura de monitoreo (40 dispositivos) un 80% MK.
El problema es que en intervalos de aproximadamente 1 minuto el proceso management toma toda la CPU disponible.
Lei en algunos foros que esto es por la lectura de datos del SNMP y que se pueden limitar los item a capturar para no descargar tantos datos innecesarios.
¿Alguien hizo alguna experiencia con esto?
¿Se pueden limitar o definir los parámetros leídos de un dispositivo vía SNMP?
Probé deshabilitar todas las gráficas, pero el problema persiste. :frowning: queda unos 20s a 100% de CPU
Gracias.
