It’s a standard configuration I apply to all the routers used as a CPE (around 1200 installations). It works with all previous releases.
Through CLI, if I add the interface, it just hangs. Through WinBOX it appears an error after a while, saying that it was not possible to add the PPPoE client interface.
It happens even just adding a PPPoE-Client, selecting any interface (example: ethernet 1) without any particular other setting.
what is “KO”? how dead is it? Anything on serial console? Any autosupout.rif files? Those are standard cards, they work for other people. I doubt you would be the only one to notice.
no to je hrozný, když tu chtějí psát anglicky a nespokojí se s překladačem od Google
Tak mu kdyžtak napiš, že s vypnutým balíčkem wireless všechno funguje (kromě toho bezdrátu samozřejmě), a když se zapne, tak všechny karty jsou v default nastavení (a vypnutý) a po zapnutí kterýkoliv okamžitě je vidět na CPU zatížení wireless balíčku a celý routerboard je nepoužitelný. Ještě, že přes winbox jdou vypínat balíčky. …dík
