abubin
loadbalancing ipsec vpn
Wed Jul 29, 2020 9:28 am
I have setup mikrotik with 2 ipsec vpn connection to primary and secondary site. Can I know how I can load balance traffic between them? It can be active-active or active-passive. Preferably active-active.
server ----> mikrotik ------> vpn1 ------> primary (192.168.1.1)
------> vpn2 ------> secondary (192.168.2.2)
I have read on loadbalancing with mikrotik but non describe about loadbalancing the vpn. Would really appreciate if someone can provide some suggestions.
BTW, there may be also another potential issue. From server, I go to primary and secondary using their respective IP. If using loadbalancer means I need to have some sort of VIP that can swing between pri and sec. How do I achieve that?
BTW, this is using Mikrotik CHR.
Thank community!
fenomen51
Re: loadbalancing ipsec vpn
Sat Aug 15, 2020 1:04 am
Агрегацию хотите или резервирование?
Мысль, на тему резервирования.
Возможно роуты настроить как для модемов, чтобы при потере маршрута сразу использовался запасной. При этом, половине узлов дать приоритет на первый сервер, второй половине на второй. Таким образом планирую распределить нагрузку и одновременно отказоустойчивость добиться. Не идеально, потенциально, не видим реальной нагрузки каждой из групп и может оказаться, что один сервер используется на 100%, ему не хватает скорости, а второй полупустой.
IPAsupport
Fri Aug 28, 2020 8:13 pm
Are the VPNs the same speed? You can use PCQ, but you will have different source/destination IPs and that could be a problem for you. You can use BGP also.
Global - MikroTik Support & Consulting - English | Francais | Español | Portuguese +1 855-645-7684
https://iparchitechs.com/services/mikro ... l-support/ mikrotiksupport@iparchitechs.com
Users browsing this forum: No registered users and 14 guests
