makstex
Problem with RB1100AH
Mon Sep 10, 2018 9:41 am
Уже третий по счёту микротик данной модели с одной и той же неисправностью. Пропадает питание, пока не нажать на плату в области указанной красным кругом. Пробовал подавать питание через PoE, ведёт себя так же. То есть, если нажать и держать пальцем - работает, отпускаешь - выключается. Подскажите в каком месте его паять, мастерская разводит руками, говорят пропаяли все элементы на плате, не помогает, как будто межслойный дефект в самой плате. У меня ещё три таких в продакшене, пока работают, но что от них ждать неизвестно.
google-translate:
It is the third Mikrotik of this model with the same malfunction. The power is lost until you click on the board in the area indicated by the red circle. Tried to feed through PoE, behaves the same way. That is, if you press and hold your finger - it works, you release it - it turns off. Prompt in what place to solder it, the workshop spreads his hands, they say all the elements on the board are missing, it does not help, as if the interlayer defect is in the board itself. I have three more of them in production, while they are working, but I do not know what to expect from them.
LEA
Re: Problem with RB1100AH
Mon Sep 17, 2018 8:32 pm
[RU]
Что бы понять проблему, нужно сначала проверить наличие напряжения на интегральных схемах (микросхемах), у которых доступны ножки. Для этого нужно знать номер ножки приходящего электропитания, для этих целей в помощь воспользуйтесь справочником даташит электронных компонентов в Интернете.
Не исключается вариант конструктивной недоработки данной модели, где могли не учесть ширину дорожки и диаметр, толщину токопроводящей фольги применяемой в переходном отверстии. Что могло вызвать из-за сильных рабочих токов при низком напряжении разрыв в цепи питания некоторых электронных компонентов. В любом случае, нужно проверять всё это при помощи осциллографа.
[EN]
To understand the problem, you must first check the presence of voltage on integrated circuits (ICs), which have legs. To do this, you need to know the number of the foot of the incoming power supply, for these purposes, use the datasheet of electronic components on the Internet for these purposes.
It is not excluded the option of constructive shortcomings of this model, where they could not take into account the width of the track and the diameter and thickness of the conductive foil used in the transition hole. What could cause a break in the power circuit of some electronic components due to strong operating currents at low voltage. In any case, you need to check all this with an oscilloscope.
Users browsing this forum: No registered users and 21 guests
