NiniCoNini
Erro no Script via Winbox / Error in Script via Winbox
Wed Oct 31, 2018 9:24 pm
versão em Português-BR
Boa tarde!
Eu preciso verificar um problema sobre o script que é criado pelo winbox.
- Eu não posso executar um script com o scheduler se este comando não for encontrado.
Ex: file remove webproxy
Se o script não encontrar o arquivo webproxy, ele ignorará o resto do script e irá para o próximo comando.
Vocês podem verificar sobre isso?
Nota: Se você executar o comando através do terminal, ele será executado normalmente, se o RouterOS não encontrar o arquivo que o comando tentar remover, ele irá para o próximo comando.
Se você puder, entre em contato com noc@lvnetwork.com.
English-US version
Good afternoon!
I need to check a problem about the script that is created by winbox.
- I can not execute a script with the scheduler if this command is not found.
If the script does not find the webproxy file, it will ignore the rest of the script and go to the next command.
Can you check about that?
Note: If you run the command through the terminal, it will run normally, if RouterOS does not find the file that the command tries to remove, it will go to the next command.
If you can, contact noc@lvnetwork.com.
jarda
Re: Erro no Script via Winbox / Error in Script via Winbox
Thu Nov 01, 2018 11:06 am
English only is enough. Don't ask to send reply to email and come back and discuss your topic publicly. It will help others to solve similar problems.
Users browsing this forum: No registered users and 14 guests
