SWISSSNOW
CAPSMAN and MAC Adresses on Subinterfaces ...
Wed Apr 12, 2023 12:35 am
Hallo!
Wir haben bei einem Betrieb des CAPSMAN unter 7.8 mit den provisionierten WLAN Interfaces Probleme bei der Erst-Verbindungen und der Performance.
Zuerst sind wir umgestiegen auf "local forwarding", was die Datenraten erheblich verbessert hat.
Weiterhin bemerken wir jedoch, dann beim Verbinden mit einem iPhone (neuestes iOS) "keine Internetverbindung“ angezeigt wird oder die Zuweisung einer IP-Adresse lange dauert oder gar nicht erfolgt. Mit einer Verbindung hat der Nutzer dann wieder eine ganz kleine Datenrate oder es läuft wie gewohnt - der Zustand springt auch teilweise im Betrieb. Wir haben diese Punkte bereits bearbeitet:
- die LAN Bridge hat eine feste MAC eines lokalen Interfaces
- die Provisionierung erfolgt direkt aus dem CAPSMAN für alle Interfaces und Subinterfaces
Bei der Ansicht der Konfiguration der WLAN Interfaces ist und folgendes aufgefallen (hierzu fanden wir auch andere Meldungen im Internet):
Das Master Interface und das erste Slave-Interface führen die selbe MAC-Adresse. Ab dem zweiten Slave-Interface
werden bei der Provisionierung neue unique MAC-Adressen an die Slave-Interfaces vergeben.
Warum ist das so?
Wir haben auf Slave-Interfaces verzichtet und die oben beschriebenen Probleme sind nicht mehr aufgetreten.
Nun fragen wir uns - werden Master- und Slave-Interfaces korrekt provisioniert? Wer kann hierzu einen Hinweis geben?
Grüße
Swisssnow
Hello!
When operating the CAPSMAN under 7.8 with the provisioned WLAN interfaces and habe problems with initial connections and the performance.
First we switched to "local forwarding", which improved the data rates.
However, we continue to notice "no internet connection" when connecting with an iPhone (latest iOS) or the assignment of an IP address takes a long time or does not occur at all. With a connection the user has a very small data rate again or it runs as usual - the state sometimes jumps during operation.
We have already worked on these points:
- the LAN bridge has a fixed MAC of a local interface
- the provisioning takes place directly from the CAPSMAN for all interfaces and subinterfaces
When viewing the configuration of the WLAN interfaces, we noticed the following (we also found other reports on this on the Internet):
The master interface and the first slave interface have the same MAC address. From the second slave interface
new unique MAC addresses are assigned to the slave interfaces during provisioning.
Why?
We have dispensed with slave interfaces and the problems described above no longer occurred.
Now we ask: are master and slave interfaces provisioned correctly? Who can give a hint about this?
Greetings
Swisssnow
Users browsing this forum: No registered users and 50 guests
