It works perfectly, but every day at 00:00 and 02:00, I get the latest notification of the day.
For example, if the latest notification is sent to me at 20:32, every day at 00:00 and at 02:00 it is sent to me again, I don't understand in which part of the script there are problems.
#inserire qui il botID
:local bot "123456789:abcdefghilmnopqrstuvz"
#inserire qui il chatID1 (es: "123456789")
:local ChatID1 "123456789"
#inserire si o no se si vuole utilizzare il chatID2 (es. "si")
:local useChatID2 "si"
#inserire qui il chatID2 (es: "123456789")
:local ChatID2 "123456789"
#inserire si o no se si vuole utilizzare il chatID3 (es: "no")
:local useChatID3 "no"
#inserire qui il chatID3 (es: "123456789")
:local ChatID3 "123456789"
#inserire nome azienda
:local azienda "VidaSPA"
#PAROLE CHIAVE DA CERCARE
#inserire qui la parola chiave 1
:local key1 "failure"
#inserire qui la parola chiave 2
:local key2 "loop"
#inserire qui la parola chiave 3
:local key3 "excessive"
#inserire qui la parola chiave 4
:local key4 "Netwatch_"
#inserire qui la parola chiave 5
:local key5 "pppoe-out_EOLO: connected"
#inserire qui la parola chiave 6
:local key6 "pppoe-out_EOLO: disconnected"
#inserire qui la parola chiave 7
:local key7 "STATO PEER EDOK="
#inserire qui la parola chiave 8
:local key8 "DuckDNS: Current IP"
#inserire qui la parola chiave 9
:local key9 "non usato"
#inserire qui ogni qunto tempo eseguire lo script
:local myRunTime 60s
#inserire qui uno slogan pubblicitario
:local slogan "Sistema di alert by foisfabio.it"
#----------NO MODIFY THIS SECTION----------
#inserire il nome identificativo della macchina
:local myRouterName ([/system identity get name])
:local myserver "([/system identity get name])"
:local startBuf [:toarray [/log find message~$key1 || message~$key2 || message~$key3 || message~$key4 || message~$key5 || message~$key6 || message~$key7 || message~$key8 || message~$key9 ]]
:local scheduleName "LogFilter2.0"
:if ([:len [/system scheduler find name="$scheduleName"]] = 0) do={
/log error "[LogFilter2.0] Alert : lo Scheduler non esiste. Creo lo scheduler"
/system scheduler add name=$scheduleName interval=$myRunTime start-date=Jan/01/1970 start-time=startup on-event="system script run LogFilter2"
/log warning "[LogFilter2.0] Alert : Scheduler creato ."
# get last time
:local lastTime [/system scheduler get [find name="$scheduleName"] comment]
# for checking time of each log entry
:local currentTime
# log message
:local message
# final output
:local output
:local myMac
:local myHost
:local ptr1
:local ptr2
:local emoji "\E2\9C\85"
:local keepOutput false
# if lastTime is empty, set keepOutput to true DISATIVVATO PER PROVA (disativando non funge)
:if ([:len $lastTime] = 0) do={
:set keepOutput true
:local counter 0
# loop through all log entries that have been found
:foreach i in=$startBuf do={
# loop through all removeThese array items
:local keepLog true
:foreach j in=$removeThese do={
# if this log entry contains any of them, it will be ignored
:if ([/log get $i message] ~ "$j") do={
:set keepLog false
:if ($keepLog = true) do={
:set message [/log get $i message]
# LOG DATE
# depending on log date/time, the format may be different. 3 known formats
# format of jan/01/2002 00:00:00 which shows up at unknown date/time. Using as default
:set currentTime [ /log get $i time ]
# format of 00:00:00 which shows up on current day's logs
:if ([:len $currentTime] = 8 ) do={
:set currentTime ([:pick [/system clock get date] 0 11]." ".$currentTime)
} else={
# format of jan/01 00:00:00 which shows up on previous day's logs
:if ([:len $currentTime] = 15 ) do={
:set currentTime ([:pick $currentTime 0 6]."/".[:pick [/system clock get date] 7 11]." ".[:pick $currentTime 7 15])
# if keepOutput is true, add this log entry to output
:if ($keepOutput = true) do={
:if ( [:find $message " assigned"] > 0 ) do={
:set ptr1 ([:find $message "to"] +3)
:set ptr2 [:len $message]
:set myMac [:pick $message $ptr1 $ptr2 ]
:set myHost [/ip dhcp-server lease get [find where mac-address=$myMac] host-name]
:set message ($message." name=".$myHost)
:set output ($output."Data e Ora: ".$currentTime. " \E2\9A\A0 \E2\9A\A0 \E2\9A\A0 \E2\9A\A0--> ".$message."\r\n")
:if ($currentTime = $lastTime) do={
:set output ""
:if ($counter = ([:len $startBuf]-1)) do={
:if ($keepOutput = false) do={
:if ([:len $message] > 0) do={
:set counter ($counter + 1)
if ([:len $output] > 0) do={
/system scheduler set [find name="$scheduleName"] comment=$currentTime
:set output ("Azienda: ".$azienda."\r\n"."Dispositivo: ".$myRouterName."\r\n".$output."\r\n".$slogan)
:do {
:local requestUrl "https://api.telegram.org/bot$bot/sendMessage";
:local httpData "{\"chat_id\": \"$ChatID1\", \"text\": \"$output\"}";
/tool fetch url=$requestUrl http-data=$httpData http-header-field=content-type:application/json http-method=post keep-result=no
} on-error={
# log errori http post (disabilitato)
#:log info "finished with error";
:delay 3s
:if ($useChatID2="si") do={
:local httpData "{\"chat_id\": \"$ChatID2\", \"text\": \"$output\"}";
} else={
:log warning "[LogFilter2.0] ChatID2 non utilizzato";
:delay 3s
:if ($useChatID3="si") do={
:local httpData "{\"chat_id\": \"$ChatID3\", \"text\": \"$output\"}";
} else={
#:log warning "[LogFilter2.0] ChatID3 non utilizzato";
