Frank52
aggiornamento RouterOS v7.11.2 Aug/31/2023
Fri Sep 15, 2023 10:12 pm
ho appena fatto l'aggiornamento a l'ultima versione. devo fare anche l'aggiornamento del modem? o è avvenuto in automatico al momento di aver aggiornato il RouterOS
I just updated to the latest version. Do I also need to update the modem? or it happened automatically when you updated the RouterOS.
rplant
Re: aggiornamento RouterOS v7.11.2 Aug/31/2023
Mon Sep 18, 2023 3:36 am
If you are talking about the routerboard firmware, probably should upgrade it.
Through winbox: system / RouterBOARD / upgrade
If it's an LTE modem, it looks to be separate.
For information try here.
https://help.mikrotik.com/docs/display/ ... areupgrade
Frank52
Mon Sep 18, 2023 12:09 pm
non conosco la modalità di come fare la verifica dell'aggiornamento il link che mi hai inserito conduce ad una serie di "script" che non ho mai utilizzato, e non saprei come far anche in seguito per altre scritture che doevrei fare se necessarie. Potresti indicarmi la procedura da seguire. Grazie
Reason: Removed full quote of prior message in a short thread; what else could you be responding to?
Dario1982
Sun Sep 24, 2023 8:54 pm
Ciao Frank
Hai un dispositivo con modem LTE (esempio SXT, LHG, etc)?
In tal caso l'aggiornamento di RouterOS non è lo stesso del modem LTE e non è detto che il firmare del modem LTE venga rilasciato ogni volta che RouterOS viene aggiornato.
Per controllare ed aggiornare il firmware del modem LTE puoi procedere nel seguente modo
1) dalla GUI di RouterOS dopo esserti connesso con Winbox, seleziona "interfaces" e da qui selezioni la tua interfaccia LTE
2) sulla destra vedrai il tasto "Check firmware"
3) se viene rilevato un firmware più recente puoi installarlo premendo sul tasto update firmware sempre dalla barra a destra.
Tieni presente che l'update richiede parecchi minuti quindi non farti prendere dalla fretta, fatti un buon caffe è aspetta :-)
And now in english for other friends. :-)
Do you have a device with integrated LTE modem (e.g. SXT, LHG, etc)?
If yes, then the RouterOS upgrade is not the same for the LTE modem and it's not automatic that the LTE firmware is realeased at every RouterOS upgrade.
To check if thre is a new firmware for the LTE modem you can follow these steps:
1) from the RouterOS GUI after you connected via Winbox, select Interfaces and then pick up the LTE interface
2) on the right sie you can find "check firmware"
3) if a new new firmware is detected, then you can install it by clicking on "update firmware", that you can find on the right side of the windows.
Keep in mind that the upgrade might take sevral minutes, so don't rush, make a good coffe and wait :-)
Users browsing this forum: No registered users and 2 guests
