I’m struggling to copy the .backup and .rsc files to a remote FTP server.
This is my script (comments are in Italian):
# Valid characters in variable names are letters and digits
# Configurazione dello script
# Massimo numero di giorni di anzianità dei file prima della rimozione
:local retainDays 30;
# Configurazione dei parametri FTP
:local ftpMode "sftp";
:local ftpHost "ftp.mydomain.it";
:local ftpUser "myusername";
:local ftpPass "mypassword";
:local ftpPath "backup/mikrotik/";
# Script
# Recupero della data
:local date [/system clock get date];
# Recupero dell'orario
:local time [/system clock get time];
# Formattazione della data in YYYYMMDD, ad es. 20240930
:local formattedDate ([:pick $date 0 4] . "-" . [:pick $date 5 7] . "-" . [:pick $date 8 11]);
# Formattazione dell'orario in HHIISS, ad es. 093800
:local formattedTime ([:pick $time 0 2] . ":" . [:pick $time 3 5] . ":" . [:pick $time 6 9]);
# Recuperiamo la parte comune del nome dei file
:local commonFilename ([/system identity get name] . "_" . $formattedDate . "_" . $formattedTime);
# Nome del file di backup (.backup)
:local backupFilename ("backup_" . $commonFilename . ".backup");
# Nome del file di export (.rsc)
:local exportFilename ("export_" . $commonFilename . ".rsc");
# Avviamo il salvataggio del backup di sistema in formato .backup
/system backup save name=$backupFilename;
# Avviamo l'esportazione della configurazione in formato .rsc
/export file=$exportFilename;
# Il salvataggio di un backup e l'esportazione della configurazione NON sono funzioni sincrone,
# bensì sono funzioni asincrone, quindi bisogna attendere un certo quantitativo di tempo prima
# che si possa avere la certezza che siano state entrambe portate a termine
# Massimo numero di iterazioni
:local iterations 50;
# Attendiamo fino a che il backup non sia stato portato a termine
:while ( [:len [/file find name=$backupFilename]] = 0 and $iterations > 0) do={
:delay 100ms;
:set iterations ($iterations - 1); # Decrementa di uno
# Controlliamo se il backup è stato portato a termine
:if ([:len [/file find name=$backupFilename]] > 0) do={
:log info "Il backup del sistema è stato salvato nel file $backupFilename";
:local ftpDstPath ($ftpPath $backupFilename)
:local ftpUrl ("sftp://" . $ftpHost . "/" . $ftpDstPath)
/tool fetch upload=yes \
url=$ftpUrl \
user=$ftpUser \
password=$ftpPass \
src-path=$backupFilename
# /tool fetch host=$ftpHost \
# user=$ftpUser \
# password=$ftpPass \
# src-path=$backupFilename \
# dst-path=$ftpDstPath \
# mode=$ftpMode \
# idle-timeout=60 \
# upload=yes
} else={
:log error "Errore in fase di creazione del backup di sistema nel file $backupFilename";
:while ( [:len [/file find name=$exportFilename]] = 0 and $iterations > 0) do={
:delay 100ms;
:if ( [:len [/file find name=$exportFilename]] > 0 ) do={
:log info "La configurazione del sistema è stata salvata nel file $exportFilename";
# :local ftpDstPath ($ftpPath $exportFilename)
# user=$ftpUser \
# src-path=$exportFilename \
# mode=$ftpMode \
# idle-timeout=60 \
# upload=yes
} else={
:log error "Errore in fase di creazione del file $exportFilename di configurazione di sistema";
# Converti il numero di giorni in secondi (1 giorno = 24 ore * 60 minuti * 60 secondi = 86400 secondi)
:local retainSeconds ($retainDays * 86400);
:log info "Pulizia dei file di backup e di esportazione più vecchi di 7 giorni";
:foreach file in=[/file find where name~"^(backup_|export_)"] do={
:local filename [/file get $file name];
:local fileCreationTime [/file get $file creation-time];
:log info "File $filename creato il $fileCreationTime";
:if ([:totime $fileCreationTime] < ([:totime "$date $time"] - $retainSeconds)) do={
:log info "Rimozione del vecchio file: $filename";
/file remove $file;
When I execute the script (in Terminal) I get the follwing error:
/system script run 0
Saving system configuration
Configuration backup saved
status: failed
failure: Unexpected timeout
In particular, when I execute the script, it seems that the file are being transferred using FTP, but a sort of counter starts (see the image in attach) and after 4 seconds, I get this “Unexpected timeout”.
Every time I launch the script, the same thing happen: after 4 seconds the timeout occurs.
I tried to google the error message, but I did not find anything and also ChatGPT is not finding any suitable solution.
Any ideas on how to solve the problem is more than welcome!
Regards,
Vincenzo
