how to stop any p2p
how to stop any p2p in my network i want effect rule please
Well is very complicate stop all p2p but you can controll the most p2p connection with this rule
open a terminal from the winbox and writedown the next
add chain=forward p2p=all-p2p action=drop
with this rule must block the p2p connection.
Thank for that post i have added it in and going to test it, as we dont allow p2p over our network… bandwidth issues.
:slight_smile:
mushmx… veo que eres de Mexico… ya hice lo que dijiste, pero no se bloquea el p2p… puedes ayudarme… por favor…
Claro con gusto te ayudo
¿Has realizado alguna prueba?
¿Que version de RouterOS usas?
saludos.
Si tengo la version 3.9 en un mikrotik RB133. Probe creando unas dos reglas en Mangle y otras dos en Queues… segun indica un PDF que encontre en el siguiente link.
http://www.michigan.com.br/downloads/mikrotik/Limitacao_de_banda_para_P2P-Mikrotik.pdf.
Por favor, chequea ese PDF, y si puedes corregirme en algo, o agregar algo para que funcione… por hice todo lo que dice el PDF y no se limita nada en LimeWire por ejemplo.
Gracias por tu interes.
Tengo problem pero es con un trafico muy extraño y segun lo que he leido es p2p y se genera en el puerto 0 he probado con esta regal que colocas aca y no funciona y trato de marcar el oaqueta y no se deja, pongo dropear el puerto 0 y tampoco deja si lo coloco dropea todo el trafico que puedo hacer utilizo el MK 2.9.38…
gracias
Hola he revisado el PDF y bueno lo que haces es limitar la transferencia de trafico p2p más no bloquearla y quiero entender que lo que quieres hacer es bloquear por completo todo lo que sea P2P.
Es algo complicado bloquear todos los p2p porque hay algunos que se escapan de la regla pero bueno veo que usas la version 3.9 y a partir de las V3 ya tiene soporte de L7 (bloqueo por aplicacion) y con eso si que matas el trafico p2p pero claro agregando la regla L7 apropiada (edonkey,gnutella,bittorrent, etc).
Visita este link donde encontraras algunas regexp de varias aplicaciones.
http://wiki.mikrotik.com/wiki/L7
http://www.mikrotik.com/download/l7-protos.rsc
Lo que tienes que hacer es agregar en la pestaña L7 dentro de firewall la regla regexp de la aplicacion por ejemplo limewire entre dentro de gnutella y despues pues en filter lo bloqueas, perdon que no sea tan preciso te lo digo de memoria pero si tienes dudas me dices.
Saludos.
mmm algo confuso, ¿puedes pegar el log del trafico para echarle un vistazo? porque me he confuso :confused:
Saludos.
Señores, este foro es solo para escribir en inglés.
This forum is only in english
Max
you can also configure NAT on your Public interface (connected to Internet), it will cut 99% of P2Ps :slight_smile:
It doesnt’ work 4 limewire/frostwire!
Filtering p2p is impossible as it is already enrcypted, obfuscated. Noone should have bandwidth problems if they manage their bandwidth correctly with QoS etc. Anyone should post about their internet uplink, speed, and network bottlenecks, and forum members could try to help them with suggestions.
