gente nuevamente con dudas, y utilizando esta maravillosa herramienta de conocimientos compartidos! bueno antes que nada quiero compartir mi equipamiento para que puedan entender
Torre 36m
RB600A + RB604 (BRIDGE)
4 PLACAS MINI PCI COMPEX WLM54G-30-ESD 1000MW EN 2.4
3 PANELES SECTORIALES DE 120º PACIFIC DE 9DBI
1 OMNI 12 DBI PACIFIC
ABAJO ADMINISTRANDO LOS CLIENTES Y EL BALANCEO RB493
TODOS LOS CLIENTES NANOSTATION 2 Y NANOLOCO 2
TRABAJO EN LA FRECUENCIA 2GHZ 10MHZ (FRECUENCIA EN LA QUE ME ENCUENTRO SOLO EN MI ZONA)
RUIDO VISTO DESDE LOS NANOS CLIENTES -97 / -99
SEÑAL DESDE LOS CLIENTES -40 LOS MAS CERCANOS -70 LOS MAS LEJANOS
EL PROBLEMA ES QUE LOS NANOS QUE LOS TENGO A 1000-2000-3000 Y HASTA 6000 METROS DEL NODO NO IMPORTA CUAL DE ELLOS, EL 90 % TIENEN CCQ DE 8% O 9% LOS MEJORES A 12% HISE TODAS LAS PRUEVAS POSIBLES, BAJANDO DISTANCIAS, CAMBIANDO POLARIDADES, BAJANDO POTENCIA DEL SERVIDOR, BAJANDO POTENCIA DEL CLIENTE, Y EL PROBLEMA ES QUE ES TAN BAJO CCQ QUE POR AHI BAJA POR MOMENTOS AL 7% 6 % Y SE CORTA, Y VUELVE ASUBIR, O LA CONECCION DEL CLIENTE ES LENTA… ANTES DE PEDILES UNA MANO, PROBE CON TODO, INCLUSO, DANDO MAS ALTURA AL CLIENTE, PERO BUENO, NO PUEDO LOGRAR MEJOR CCQ, POR AHI CUANDO HAGO ALGUN CAMBIO ARRANCA DEL 66.66% Y A MEDIDA QUE LE DOY ACTUALIZAR SE VA CAYENDO… REALMENTE ESTOY PREOCUPADO.. CLIENTES SE QUEJAN DE LOS CORTES CONTINUOS AGRADECERE LA MANO QUE ME PUEDAN DAR. GRACIAS
the problem could be too much power.
4 x 1W cards inside a box…
use one radio in one box (metallic), use short cables from box to antenna (max 1m), use radio with max 23dbm, use sectors with more gain (60°, 17dbi). And a good pigtail ufl-NF.
Use nstream! (ops you have nanostation).
People new doubts against, and using this wonderful tool to share knowledge! good “before” all I want to share my equips them to entender
36m Tower
4 PLATE MINI PCI COMPEX WLM54G-30-EDS 1000MW is 2.4
Sectoral 3 PANELS OF PACIFIC 9dBi 120 º
12 DBI OMNI PACIFIC 1
CUSTOMERS AND ROLLING DOWN THE RB493 Managing
ALL CUSTOMERS AND NANOLOCO NanoStation 2 2
WORK 2GHZ 10MHZ FREQUENCY (FREQUENCY IN THE MEETING THAT JUST ME IN MY ZONE)
VIEW FROM THE NOISE Nanos CUSTOMERS -97 / -99
CUSTOMERS signal from the MAS LOS MAS -40 -70 Near Distant
THE PROBLEM IS THAT WHICH I HAVE A 6000 Nanos 1000-2000-3000 METERS AND NODE OF THEM IS NOT MATTER, THE 90% 8% O CCQ have THE BEST 9% 12% ALL POSSIBLE TRIAL Hise, Down Distances, polarity changes, server power Down, Down CUSTOMER POWER, AND THE PROBLEM IS THAT IS SO LOW THAT THERE BY THE MOMENTS FOR LOW CCQ 7% 6% Y IS SHORT, AND RETURNS ASUBIR, OR THE CUSTOMER IS SLOW connection … PEDILES A HAND BEFORE, ALL WITH PROBE, even GIVING MORE CUSTOMER HEIGHT, BUT WELL, I CAN NOT ACHIEVE BETTER CCQ, around when I change Start up 66.66% OF ACTION AND SE VA LE DOY FALLING Update .. . I’M REALLY CONCERNED .. CUSTOMERS ARE THE CUTS HAND agradecere continuous Designed who can give me. THANK YOU
probaste cambiando de canal?, mostra una captura del estado de cada radio. si tenes 4 radios a 1000mw en la misma torre seguramente ahi viene el problema. empeza bajando la potencia a 250mw cada minipci y poniendo en canal diferentes. tambien fijate en el mikrotik el ACK en los clientes y el throughput. 2.4 es muy problematico ya que hay solamente 3 canales que no se superponen (1,6,11). yo he tenido varios problemas con esta frecuencia.
