*) added new menu entry - “Export Without Passwords”;
*) make Enter start filtering in Connect window if some of the filters are changed instead of connecting to router;
*) do not keep old passwords if user unselected Keep-Password later;
*) make file copy & paste work between routers again;
*) make Enter key activate Connect if one of connect fields were active even when master password field has not been entered yet;
*) fixed Reconnect in RoMON mode with “Open In New Window” enabled;
*) other fixes.
If you experience version related issues, then please report them to support@mikrotik.com.
If you try to upgrade directly from Winbox loader and version is not available, then you might need to wait for a while until cache in path between your device and our servers is refreshed.
It’s a lot slower to open compared to 3.11.
3.11 is virtually instantaneous. 3.12 takes about 1.5 seconds.
Connecting to a router with 3.11 takes about 0.25 seconds. With 3.12 it takes about 0.75 seconds.
Edit: 5 minutes later, and having done nothing, it is now working properly, so I expect it was a local problem. Never will understand what Windows machines get up to…
Пару раз писал по английски… не поняли … напишу на великом и могучем… может его еще не забыли.
У вас же было в бете 3.хх возможность изменять размеры полей в логе, потом убрали. Но обещали вернуть в финале и забыли.
Ну ужели сложно сделать поле даты и времени ( да и другие поля тоже ) чуть чуть побольше что бы влезали секунды если не хотите делать изменяемые поля ???
Ты не в теме. Не влезают секунды у кого размер монитора большой типа 2560х1440 или азиатская раскладка шрифтов.
p.s. почитай предыдущую тему. не я один жаловались.
У меня был глюк с кракозябрами и не с тем шрифтом (тоже не помещалось) пока фонт не сменил. Но это было со старой версией вайна. Под виндой ни одного глюка не было
Такая же ерунда в FullHD
Секунды не влазят, и ресайзить колонки нельзя.
Look at screenshot please. Problem is: tables columns in Winbox are not resizeable. At high resolutions 1920x1080 and higher with font larger than default 100% strings in tables are cut. Look at log printed in terminal and in window table form. In table column time can’t see seconds. It applies to all the table forms in Winbox.
First of all, please understand that the most of users here do not speak Russian.
Second of all, this is not a problem related to 3.12 Winbox release. Please understand that we create this release topic in order to find issue related to this exact release. Either create a new topic for this problem or contact support. Winbox Log columns are not changeable at the moment. At the moment you can either change computer settings or use command line interface. We will work on Winbox log window in future Winbox releases.
Yes, I understand this, I just wanted to show the person that he is wrong and the mapping goes to winbox normal. And the fact that the seconds do not fit - it’s just the problem of his system, not the winbox itself. I went through this when my wine did not update normally, and I had to reinstall it.
