Log Filter
Good evening everyone, I took this script from Github and I adapted it to my needs.
It works perfectly, but every day at 00:00 and 02:00, I get the latest notification of the day.
For example, if the latest notification is sent to me at 20:32, every day at 00:00 and at 02:00 it is sent to me again, I don’t understand in which part of the script there are problems.
#inserire qui il botID
:local bot "123456789:abcdefghilmnopqrstuvz"
#inserire qui il chatID1 (es: "123456789")
:local ChatID1 "123456789"
#inserire si o no se si vuole utilizzare il chatID2 (es. "si")
:local useChatID2 "si"
#inserire qui il chatID2 (es: "123456789")
:local ChatID2 "123456789"
#inserire si o no se si vuole utilizzare il chatID3 (es: "no")
:local useChatID3 "no"
#inserire qui il chatID3 (es: "123456789")
:local ChatID3 "123456789"
#inserire nome azienda
:local azienda "VidaSPA"
#PAROLE CHIAVE DA CERCARE
#inserire qui la parola chiave 1
:local key1 "failure"
#inserire qui la parola chiave 2
:local key2 "loop"
#inserire qui la parola chiave 3
:local key3 "excessive"
#inserire qui la parola chiave 4
:local key4 "Netwatch_"
#inserire qui la parola chiave 5
:local key5 "pppoe-out_EOLO: connected"
#inserire qui la parola chiave 6
:local key6 "pppoe-out_EOLO: disconnected"
#inserire qui la parola chiave 7
:local key7 "STATO PEER EDOK="
#inserire qui la parola chiave 8
:local key8 "DuckDNS: Current IP"
#inserire qui la parola chiave 9
:local key9 "non usato"
#inserire qui ogni qunto tempo eseguire lo script
:local myRunTime 60s
#inserire qui uno slogan pubblicitario
:local slogan "Sistema di alert by foisfabio.it"
#----------NO MODIFY THIS SECTION----------
#inserire il nome identificativo della macchina
:local myRouterName ([/system identity get name])
:local myserver "([/system identity get name])"
:local startBuf [:toarray [/log find message~$key1 || message~$key2 || message~$key3 || message~$key4 || message~$key5 || message~$key6 || message~$key7 || message~$key8 || message~$key9 ]]
:local scheduleName "LogFilter2.0"
:if ([:len [/system scheduler find name="$scheduleName"]] = 0) do={
  /log error "[LogFilter2.0] Alert : lo Scheduler non esiste. Creo lo scheduler"
  /system scheduler add name=$scheduleName interval=$myRunTime start-date=Jan/01/1970 start-time=startup on-event="system script run LogFilter2"
  /log warning "[LogFilter2.0] Alert : Scheduler creato ."
# get last time
:local lastTime [/system scheduler get [find name="$scheduleName"] comment]
# for checking time of each log entry
:local currentTime
# log message
:local message
# final output
:local output
:local myMac
:local myHost
:local ptr1
:local ptr2
:local emoji "\E2\9C\85"
:local keepOutput false
# if lastTime is empty, set keepOutput to true DISATIVVATO PER PROVA (disativando non funge)
:if ([:len $lastTime] = 0) do={
:set keepOutput true
:local counter 0
# loop through all log entries that have been found
:foreach i in=$startBuf do={
# loop through all removeThese array items
  :local keepLog true
  :foreach j in=$removeThese do={
#   if this log entry contains any of them, it will be ignored
    :if ([/log get $i message] ~ "$j") do={
      :set keepLog false
  :if ($keepLog = true) do={
   :set message [/log get $i message]
#   LOG DATE
#   depending on log date/time, the format may be different. 3 known formats
#   format of jan/01/2002 00:00:00 which shows up at unknown date/time. Using as default
    :set currentTime [ /log get $i time ]
#   format of 00:00:00 which shows up on current day's logs
   :if ([:len $currentTime] = 8 ) do={
     :set currentTime ([:pick [/system clock get date] 0 11]." ".$currentTime)
    } else={
#     format of jan/01 00:00:00 which shows up on previous day's logs
     :if ([:len $currentTime] = 15 ) do={
        :set currentTime ([:pick $currentTime 0 6]."/".[:pick [/system clock get date] 7 11]." ".[:pick $currentTime 7 15])
#   if keepOutput is true, add this log entry to output
   :if ($keepOutput = true) do={
      :if ( [:find $message " assigned"] > 0 ) do={
	    :set ptr1 ([:find $message "to"] +3)
	    :set ptr2 [:len $message]
	    :set myMac [:pick $message $ptr1 $ptr2 ]
	    :set myHost [/ip dhcp-server lease get [find where mac-address=$myMac] host-name]
	    :set message ($message." name=".$myHost)
      :set output ($output."Data e Ora: ".$currentTime. " \E2\9A\A0 \E2\9A\A0 \E2\9A\A0 \E2\9A\A0--> ".$message."\r\n")
    :if ($currentTime = $lastTime) do={
     :set output ""
  :if ($counter = ([:len $startBuf]-1)) do={
   :if ($keepOutput = false) do={
     :if ([:len $message] > 0) do={
  :set counter ($counter + 1)
if ([:len $output] > 0) do={
	/system scheduler set [find name="$scheduleName"] comment=$currentTime
	:set output ("Azienda: ".$azienda."\r\n"."Dispositivo: ".$myRouterName."\r\n".$output."\r\n".$slogan)
	:do {
		:local requestUrl "https://api.telegram.org/bot$bot/sendMessage";
		:local httpData "{\"chat_id\": \"$ChatID1\", \"text\": \"$output\"}";
		/tool fetch url=$requestUrl http-data=$httpData http-header-field=content-type:application/json http-method=post  keep-result=no
	} on-error={
		# log errori http post (disabilitato)
		#:log info "finished with error";
:delay 3s
:if ($useChatID2="si") do={
		:local httpData "{\"chat_id\": \"$ChatID2\", \"text\": \"$output\"}";
	} else={
		:log warning "[LogFilter2.0] ChatID2 non utilizzato";
:delay 3s
:if ($useChatID3="si") do={
		:local httpData "{\"chat_id\": \"$ChatID3\", \"text\": \"$output\"}";
	} else={
		#:log warning "[LogFilter2.0] ChatID3 non utilizzato";
Bel posto il Lago di Garda.
Il lupo perde il pelo ma non il vizio, ancora con questo metodo dei commenit che usa la NAND invece di usare le variabili globali…
http://forum.mikrotik.com/t/script-state-ph2-peer-ipsec/166789/12
Perhaps it could depend on the fact that at 2 am, Italian time, the format of the logs changes from xx:xx:xx to xxx/xx/xxxx xx:xx:xx and since the comment only says xx:xx:xx the script send again the logs another time?..
My script is the same base as yours, but adapted to my needs,
http://forum.mikrotik.com/t/monitor-mikrotik-log-by-telegram/133039/1
I have the same problem you mentioned: It repeats events of the previous day, same time but with day and month of the current day.
When I have time I check that, but probably timezone is involved... 2H is actual timezione offset on italy & co.
ipsec script was copied from this one i found on github. so by copying I also copied the errors. I’ll try to change this. more than anything I don’t understand how to solve the continuous sending of messages at 00:00 and 02:00
could this be solved by uncommenting it and using the global variable?
My time zone is the same as Italy (from Spain) and the times previously handled by the script are modified thanks to the “anydate2isodate” function (you have it in my previous post) courtesy of @rextended which converts “any” time to full format.
hh:mm:ss → YYYY-MM-DD hh:mm:ss
MMM/DD hh:mm:ss → YYYY-MM-DD hh:mm:ss
MMM/DD/YYYY hh:mm:ss → YYYY-MM-DD hh:mm:ss
etc.
I also don’t understand the problem of repeating events before 00:00 and 02:00, the rest of the day works OK.
Hello again,
I have tested this code (original script) without any modification (only Telegram token and chat_id) and made a simulation by setting the router time to 23:58:00. When reaching 00:00:00:00 no event from the previous day has been repeated, it has worked as expected.
@abbio90, try with this code to see if it works well for you.
:local myserver ("\E2\84\B9"." "."MikroTik"." ".[/system identity get name])
:local scheduleName "LogFilter"
:local bot          "XXXXXXXXXXXXXXXX:XXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"
:local ChatID       "XXXXXXXXX"
:local startBuf     [:toarray [/log find message~"login failure" || message~"logged in" || message~"rebooted" || message~"loop" || message~"fcs" || message~"excessive" || message~"system"]]
:local removeThese  [:toarray ""]
    /log warning "[LogFilter] Alert : Schedule does not exist. Creating schedule ...."
    /system scheduler add name=$scheduleName interval=60s start-date=may/24/2023 start-time=12:00:00 on-event=LogFilter
    /log warning "[LogFilter] Alert : Schedule created ."
:local currentTime  ""
:local message      ""
:local output       ""
:if ([:len $lastTime] = 0) do={:set keepOutput true}
:local counter 0
    :local keepLog true
        :if ([/log get $i message] ~ "$j") do={:set keepLog false}
        } else={
        :if ($keepOutput = true) do={:set output ($output.$currentTime." ".$message." %0A%0A ")}
        :if ($currentTime = $lastTime) do={:set keepOutput true; :set output ""}
    :if ($counter = ([:len $startBuf])-1) do={
            :if ([:len $message] > 0) do={:set output ($output.$currentTime." ".$message)}
    /tool fetch url="https://api.telegram.org/bot$bot/sendMessage\?chat_id=$ChatID&text=$myserver%0A%0A$output" keep-result=no
Maybe @rextended is right and the problem is going to be the dates, I can’t find another explanation.
BR.
Well, the test performed tonight with the original script has been failed, some events of the previous day have been repeated tonight at 00:00 and 02:00.
I think the problem then cannot be the date. I don’t know where it fails.
yes, I uncommented it and save to a global variable, but the result is the same. In your opinion, changing the rules of the date and updated to 7.10 with the new ISO format of the date, could it be solved?
On a Miktotik with v7.9.1 I tried tonight to leave the date format of the original script: may/25/2023 00:00:00:00 and the events repeated again at 00:00 and
02:00. Next night I will try on a Mikrotik, original script with v7.10beta+ to see the results.
I’m no expert, but I think you can only make progress by trying different options.
Nothing, the same problem persists.
:frowning:
try to set the device to GMT +00:00… (and disable auto-detect)
Are you saying it could be a time zone related system? What if you try to insert a row where at 00:00 and 02:00 set the keepOutput variable to false?
From post #4:
I still do not have time to test it.
Ok, I'll do the test tonight.
Good morning, I have already performed the tests with the following conditions:
a) Configured System > Clock
  • Time: Local time
  • Date: Current date
  • Time Zone Autodetected: Unchecked
  • Time Zone Name: GMT+0
b) System > NTP Server: Unchecked
c) System > NTP Client: Unchecked
d) IP > Cloud
  • DDNS Enabled: Checked
  • Update Time: Checked
Result: Some LogFilter events at 00:00 and 02:00 were not repeated.
The recommendation of @rextended is good (thanks) but I don't know if the Time Zone configuration could be done in the script itself instead of configuring it in System > Clock so as not to affect the rest of Mikrotik services.
BR.
for sure is possible avoid duplication using log index instead of last date… the original script is not mine and I do not like it… :wink:
select * from log where id > last id :wink:
Hello @diamuxin, I was reading your previous post and noticed that the script is looking for the “last log” for the date that was written on the scheduled comment.
Druvis from MikroTik wrote a script that may help you to fix the problem and you could try to your integrate: https://github.com/Druvis-Timma/Mikrotik/blob/main/Telegram%20RouterOS/telegram_with_encoding.rsc
