Usage GPON module SFP in Spain
Yes, it is absurd because they themselves close commercial options with it. When companies like TP-Link create ONT devices you can configure IDont without problems. Hopefully not a feature left for RouterOS 7
Si, es absurdo porque ellos mismos se cierran puertas comerciales con ello. Cuando empresas como TP-Link crean dispositivos ONT que puedes configurar el IDont sin problemas. Esperemos que no sea una característica dejada para RouterOS 7
Muchas gracias a todos por vuestra ayuda. Finalmente no he tenido mayores problemas, no necesité configurar el PPoE cliente (no sé si esto irá en perjuicio del servicio o no), ¿debería ponerlo con PPoE?. Mi router es el de “All in one”.
Tiré un cable desde la ONT a la boca 1 ethernet del router Mikrotik y luego la boca 2 la puse a un switch para llegar a todos los equipos.
En el router de Movistar no toqué nada (lo deje por default), y en el router Mikrotik, sí que configuré la ethernet1 con una IP del router (ej: 192.168.1.2), luego la boca 2 puse un rango mio (192.168.100.0/24), le puse una ruta (en route) que fuera la GW del router de Movistar y ya tuve conexión a internet sin problemas.
Ya que estoy, aprovecho para una 2ª duda, ¿qué pasos debería dar para conectar una segunda línea de internet al mismo router Mikrotik? Quiero conectar dos líneas en Mikrotik, no a modo de balanceo, si no por tener dos líneas y que ambas pasen el tráfico por Mikrotik y poder controlarlo.
Gracias.
English:
Thanks you for our help. Finally, I hadn’t problems. I didn’t need setup PPoE client (should I do it?). My router is “All in One”.
I used a cable from ONT to port 1 ethernet of router Mikrotik. After I connected port 2 to switch.
In Movistar’s router I didn’t setup anything (all default), and in the router Mikrotik, I configured eth1 with same Ip router Movistar (ej: 192.168.1.1) and after eth2 I used a own range (192.168.100.0/24). I setup a route on Mikrotik with same GW Movistar and I successfully had connection without problems.
BTW, I have a doubt, what steps should I do to connect a second connection to same router Mikrotik? Not rolling, only to keep control 2 lines.
you have success changing the ploam password from the A2h memory block?
I hope this information can help to Increase interest of Mikrotik to develop a new version of Soft
Cascuda: remember to upgrade to this new version, an OLT will be required, as the only interface to the EEPROM is SPI…
Yes, you are right. But I hope buy a new GPON with the new firmware upgrade.
That information is not completly correct, let me explaint. to upgrade firmware version on ONU’s, you have many methods to perform this.
-the first and the more common is the telecharge via OLT
-the second is using a EEPROM SFP programmer like a revelprog is + sfp adapter or in worst case, using the Adapter SOIC-16/DIL-8 300mil ZIF (FLASH SPI)
-the third is load .bin file directly on ONT (conventional ONT’s) via WEB/GUI / Console connection.
-the fourth method, and the we proposed for this case, update directly on a routerboard/routerOS (feature) uploading the .bin from file or auto download/telecharge from mikrotik servers.
for the last method and thinking than routerboard needs to support many ONU-SFP vendors, they need prepare a compatibility table of the diferent models soported for this feature (Update Firmware/ update specific info like Serial / ID / pass) because a few vendors have re-write protections on they modules and a password is required for this operations. but all mothules have the same logic structure, stablished on the standards like SFF-8079 and others.
That isn’t electronically feasible with current modules, but will with next generation batch according to Krisjanis support email::
I highly doubt Mikrotik doing this, what would be the point? On a scenario where the router would be a mikrotik, and the SFP ONU a different vendor’s, SFP ONU will be matched to same vendor OLT. Why would Mikrotik complicate theirselves having to support other vendor’s, or would you need to reprogram it?
It is totally possible, but that is not in the hand of anyone
mikrotik should offer support in the older version of SFP-ONU module and a viable method to upgrade the older firmwares to all customer level’s, (Service Providers, Home/Office Users, Resellers, ETC)
At least just for mikrotik modules
Sorry for the delay but I’ve been disconnected for other problems.
Today I tried to take up the problem and read the eeprom of the Huawei sfp.
I am accessing with a raspberry via i2c, but I can not access the a2h memory map. If I access the a0h.
No size specified (using byte-data access)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f 0123456789abcdef
00: 03 04 01 71 33 00 00 00 01 10 99 03 0d 00 14 c8 ???q3…???.??
10: 00 00 00 00 48 55 41 57 45 49 20 20 20 20 20 20 …HUAWEI
20: 20 20 20 20 00 00 00 00 48 50 53 50 32 31 32 30 …HPSP2120
30: 20 20 20 20 20 20 20 20 00 00 00 00 05 1e 00 68 …??.h
40: 00 1c 00 00 30 36 30 35 36 35 36 54 44 XX XX XX .?..0605656TDXXX -------> Edited
50: XX XX XX XX 31 33 30 39 32 34 31 34 58 80 03 fc XXXX13092414X??? -------> Edited
60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 …
70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 …
80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 …
90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 …
a0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 …
b0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 …
c0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 …
d0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 …
e0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 …
f0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 …
Connector Type = SC
Transceiver is 10GBase-ER
Wavelength = 1310.0
Vendor = HUAWEI
Partnumber = HPSP2120
Serial = 0605656TDXXXXXXX ---------> Edited
date = 13092414
cc_base = 68, sum = 68
extended cc_base = fc and sum = fc
Internal SFP Temperature = 0.67C
Internal supply voltage = 0.07V
TX bias current = 1.02mA
Optical power Tx = 2.76 dBm
Optical power Rx = -inf dBm
Can someone help me try to access that memory position?
How did you get write access to the addresses A0H? describe the way!
For write i use this:
i2cset -y 1 0x50 0x1b 0x20
access to 0x50 at position 0x1b and write 0x20
Spanish:
Hola, soy nuevo en el foro y en redes, yo también estoy tratando de montar una configuración similar. Tengo el HGU (Askey) de Movistar y la próxima semana me llega el Mikrotik rb3011. Me gustaría usar el Mikrotik como router neutro y dejar que el HGU (modo bridge) gestione la IPtv y la VoIP, dejando al rb3011 la gestión de la LAN interna, pero también estoy interesado en poder utilizar un softphone desde la LAN interna. El problema es que debido a mi inexperiencia no veía como hacer toda esta configuración posible. Por lo que veo tu has conseguido hacer que funcione perfectamente una configuración similar. Estaría enormemente agradecido si pudieras compartir los detalles de tu configuración via script o similar. Muchísimas gracias por adelantado!
English:
Hi, I a newbie in the forum and about networks, and I also trying to do a similar configuration like yours. Movistar has just installed an HGU router (Askey) and next week it will arrive the Mikrotik rb3011. I’d like to use the Mikrotik as a neutral router an let the HGU (bridge mode) manage IPtv and VoIP, with the rb3011 managing the internal LAN. But I’m also interested in using a softphome from the internal LAN. The problem is that due to my lack of experience I can’t figure out how arrange things to make this configuration works! However, as I can see, you’ve got it with a very similar configuration. I would be greatly grateful if you could share the details of your configuration via script or something like that. Thank you so much in advance!
Spanish:
Debes poner el router en modo bridge o en este modelo es monousuario si no recuerdo mal.
Tienes que configurar en el mikrotik tanto la vlan2 (voz) como la vlan6 (datos), en la vlan2 levantas un dhcp y en la 6 el cliente ppoe.
Para que la voz pueda pasar debes realizar unas cuantas configuraciones en el router. Te dejo un ejemplo https://www.alferez.es/configurar-hgu-movistar-dejar-pasar-voz-ip/ (si los administradores lo ven oportuno eliminen el enlace)
English:
You must put the router in bridge mode or in this model is monousuario if I remember correctly.
You have to configure in the mikrotik both the vlan2 (voice) and the vlan6 (data), in the vlan2 you raise a dhcp and in the 6 the client ppoe.
In order for the voice to pass you must make a few configurations on the router. I leave you an example https://www.alferez.es/configurar-hgu-movistar-dejar-pasar-voz-ip/ (if the administrators see fit, delete the link)
Spanish:
Gracias, la parte del HGU la tengo más o menos clara. Con respecto a la configuración del mikrotik, tenía entendido que no había que configurar ninguna VLAN, que ya se las pasaba el HGU, al menos la de datos! Y sí, sabía que hay que configurar el PPPoe en el interfaz WAN (ether1) y el dhcp-server en el interfaz LAN (ether6) de donde cuelgo un switch que conecta mis dispositivos. Pero, por ejemplo, no es necesario definir, también, un dhcp-client en el interfaz pppoe-out1, para recibir una IP del HGU?? Me pierdo con los detalles, sobre todo la parte de la configuración de VOip en el mikrotik!!
English:
Thanks, the HGU’s configuration is more or less clear. As for Mikrotik’s one I had understood that it wasn’t necessary any VLAN configuration because HGU passed the VLANs to the Mikrotik, at least the data VLAN (VLAN 6). And yes, I knew that it’s necessary to configure the PPPoe on interface WAN (ether1) and dhcp-server on interface LAN (ether6) where is connected a switch which connects my home devices. However, isn’t also necessary to define a dhcp-client on interface pppoe-out1 in order to receive an IP address from HGU?? I’m lost in details, specially as it concerns to VOip’s configuration on Mikrotik!!
Enviado desde mi Nexus 5 mediante Tapatalk
Spanish:
Hola onmigoro, the Router HGU “Todo en Uno” ya gestiona las VLAN. Tu solo tienes que configurar en el Mikrotik el cliente PPoE, un servidor DHCP para que de direcciones Ip en tu red y luego una simple configuración de Firewall.
Si necesitas más ayuda, házmelo saber.
English
Hello omnigoro, the HGU router “All in One” alredy gestion the VLAN. You only have to configurate in the Mikrotik the PPoE client, DHCP server for to give IP in your network and then one simple firewall configuration.
If you need more help let me know
Spanish:
Gracias Cascuda! Entonces, no hace falta también un dhcp-client en el interfaz pppoe-out1 para que coja una IP de la red del HGU? Este finde cuando me llegue el router me pondré manos a la obra. Tengo miedo meter la pata y dejar a mi hijo sin poder jugar a la PS4 y a mi mujer sin internet! Luego, cuando funcione lo básico me gustaría que me contarás los detalles de la configuración de VoIP en el mikrotik para poder usar un softphone desde la LAN. Gracias de nuevo!
English:
Thank you Cascuda! So, isn’t necessary a dhcp-client on pppoe-out1 in order to obtain an IP address from the HGU’S network? This weekend, when the Mikrotik router arrive, I’ll try to do the job. I’m afraid to make a mistake and leave my son without being able to play PS4 and my wife without internet access! Then, once the basic configuration works fine I’ll be very pleased if you could tell me the details of VOip’s configuration on Mikrotik for being able to use a softphone from internal LAN. Thanks again!!
Spanish:
Si es necesario. Pero en mi caso, yo lo tengo configurado una IP fija en el Mikrotik para poder acceder al HGU y desabilidado en el HGU el Servidor DHCP. “Cuando tenia Movistar”
English
if is need. But in my case, I have configurate an ip fixed on the Mikrotik Router to acces the HGU Router and also I have disconnected the DHCP server in the HGU Router
Spanish:
Ah, tiene sentido! Pero si se deshabilita el dhcp-server del HGU, como coge IP el desco de Movistar tv?
English:
Ah, it makes sense! But if you disable dhcp-server on HGU how is assigned the IP address for Movistar’s tv desco?
For Everyone
This forum theme is only for relevant information about SFP-ONU modules not for any other types of consults (already answered and documented in many webs)
https://www.adslzone.net/postt311611.html
http://comunidad.movistar.es/t5/Soporte-Técnico-Banda-Ancha/Configurar-Router-Mikrotik-con-ONT/m-p/3130433#M172376
if you have a other type of issue not related with the SFP-ONU modules please feel free to open a new topic on the forum.
Cordial Regards.
